Résistances machine à laver | Lave-linge
La résistance pour lave-linge est la pièce qui chauffe l’eau pendant le cycle, garantissant un linge propre et lavé à la bonne température. Si elle est encrassée, défectueuse ou mal fixée, votre appareil électroménager peut afficher des erreurs, ne plus chauffer, ou consommer plus d’énergie.
Chez Adepem, vous trouverez en stock un large choix de résistances d’origine ou compatibles pour toutes les marques : Bosch Siemens, Whirlpool, Electrolux, Brandt, Indesit, Candy, Fagor, AEG, et bien d’autres.
Nos pièces détachées sont testées pour assurer sécurité, performance et longévité. Consultez les avis clients, filtrez par modèle, et ajoutez la pièce qu’il vous faut à votre panier en quelques clics.
Découvrez également d’autres composants (thermostat, joint, carte électronique, pompe de vidange, etc.) sur le meilleur site pour pièces détachées de machine à laver.
Voir la suite en bas de page
Sélectionnez le modèle de votre lave-linge
Questions fréquemment posées
Où acheter une résistance de machine à laver ?
Voici un éventail des principales marques que nous représentons sur notre site mais aussi dans les rayons de notre magasin parisien.
Comment savoir si la résistance de mon lave-linge est bonne ?
Voici les principaux couacs survenant sur une machine à laver et les causes possibles.
Pourquoi ma machine à laver ne chauffe pas ?
Chauffant rapidement l’eau lors du cycle de lavage, la résistance d’une machine à laver est susceptible de dysfonctionner à tout moment, notamment en ne chauffant plus l’eau correctement ou en faisant disjoncter votre compteur électrique... Mais une autre raison peut aussi expliquer ce souci, à savoir un problème d’alimentation en eau dans le tambour, ce qui enclenche le mécanisme de sécurité et bloque l’action de la résistance de chauffe, entre autres.
Les symptômes courants mettant en cause la résistance
Sans résistance opérationnelle, point de cycle complet ! Et les cas de dysfonctionnements ou de pannes ne sont pas rares sur une machine à laver. Parmi les plus classiques mettant en jeu la résistance, il y a le compteur qui disjoncte au moment de la mise en route de votre machine à laver, l’arrêt de cette dernière en plein cycle ou bien l’eau qui ne chauffe plus assez. Coupable idéale, la résistance n'est, pour autant, pas défaillante de base : elle doit être entartrée ou simplement usée.
Tester (étape du joint indispensable) la résistance de votre machine à laver
Si la résistance se situe à l'arrière de votre équipement, suivez les conseils détaillés de Grégory :
  1. Dévissez le panneau arrière à l'aide d'un tournevis ou d'une visseuse en veillant à bien conserver les vis ;
  2. Une fois que vous retirez le panneau, la résistance est visible, de même que la sonde de température adossée à celle-ci ;
  3. Mais il vous faut, pour y avoir accès, dévisser l'écrou central, appelé aussi écrou de maintien ; et le dévisser aura pour conséquence de faire céder le joint d'étanchéité de la résistance et de déloger la résistance elle-même ;
  4. Munissez-vous d'un multimètre et réglez-le sur ""Ohmmètre"" ;
  5. Reliez ses pointes sur les bornes de la résistance que vous aurez débranchée au préalable ;
  6. Visionnez la valeur obtenue : si elle est comprise entre 20 et 40 Ohms, cela signifie que le courant passe bien ;
  7. Dans le cas où le multimètre ne renseigne aucune valeur (OL, Overline ou infini) ou une valeur trop faible (1), cela signifie que votre résistance présente un dysfonctionnement.
Conseil pratique de Adepem :
Vous pouvez aussi vérifier si la résistance présente un défaut d'isolation (fuite électrique), ce qui a pour effet de faire disjoncter le compteur électrique au moment de la phase de lavage. Pour le savoir, vous devez procéder à un test sur la masse, matérialisée par le fil de couleur jaune et vert, et sur la résistance :
  1. Conservez le réglage du multimètre sur la position ""Ohmmètre"" ;
  2. Positionnez les deux pointes (ou pinces) du multimètre sur les deux bornes de la masse ;
  3. Si aucune valeur ne s'affiche sur le multimètre, cela veut dire que votre thermoplongeur fonctionne parfaitement, et qu’aucune fuite n’est en cause.
Combien coûte le remplacement d'une résistance de lave-linge ?
Le prix d'une résistance de machine à laver est très variable, sachant que vous pouvez trouver des résistances de lave-linge pour une dizaine d'euros seulement jusqu’à des modèles coûtant près de 300 euros. Tout dépendra de la marque et de la référence de votre pièce détachée mais vous devriez tout de même avoir un peu de choix parmi cette multitude de prix !
Comment tester et ou démonter la résistance d'une machine à laver ou d'un appareil électroménager (lave-vaisselle) ?
Avertissement
  1. Votre sécurité et celle de votre entourage étant essentielles, pensez toujours à débrancher votre appareil électroménager avant d’intervenir dessus, quelle que soit la manipulation prévue, et coupez l'arrivée d'eau.
  2. Assurez-vous également que le fond de la cuve ne contient pas d'eau de façon à préserver le moteur au moment de sortir la résistance.
Démonter et changer une résistance de machine à laver
De même que tester la sécurité de porte est important pour le bon fonctionnement de votre lave-linge, savoir quand il faut changer une résistance l'est tout autant.
Vous venez de procéder au test du thermoplongeur et la sentence est tombée : votre résistance est HS et il faut la changer.
A ce stade, voici les étapes restantes :
  1. A l'aide d'une pince, déconnectez les deux bornes de votre résistance ;
  2. Une fois la résistance entre vos mains, vous pouvez retirer la sonde de température et l'installer sur la nouvelle ;
  3. Insérez ensuite la nouvelle résistance dans l'habitacle en la connectant aux bornes ;
  4. Revissez l'écrou de maintien et faites pression dessus afin de faire gonfler le joint de la résistance ;
  5. Remontez le panneau arrière à l'aide des vis mises de côté et le tour est joué !
Profitez de ce démontage pour contrôler d’autres pièces essentielles comme :
Et si vous avez besoin d’éclairage au sujet d’autres pièces détachées composant le lave-linge, rejoignez le forum Adepem sans tarder !
